Pipad viper som blöddrar på höga varv..
marre1010
25 dec 2007
78
Hudiksvall
har ett problem med en viper som blöddrar på höga varv.
den går hur bra som helst till halvgas...
känns rapp o bra så långt
men när man sen ger på fullgas börjar de blöddra som fan
vad kan felet vara? ett stift blir ganska blött me.
de sitter slp pipor på den
bestyckad med 162 munstycken...
tagit komprov o de såg ok ut....
BowmorE
3 feb 2005
1.108
kiruna
låter som att skotern är för högt bestyckad.
bestycka ner den så ska den nog gå bra.
marre1010
25 dec 2007
78
Hudiksvall
vågar inte gå längre ner...
var ner till mulle o bromsade den o han sa att han inte kunde gå längre ner...
nått var fel me skotern men han kunde inte säga vad....
o ja hade 30 mil enkel så ja tog me skotern hem..
så ja hoppas nån har vart me om nått liknande som kan hjälpa mig....
widell1111
11 okt 2006
692
sundsvall
Hejsan! om du inte redan kollat det... så kolla avgasportarna! en bekant till mej hade samma symtom som dej och då hade ena vajjern gått av som öppnar och stänger portarna..
MVH
Korpen
14 dec 2006
340
Dalarna
kör me 162,5/42.5 så de ska inte blöddra
Hej marre1010,
Lånar tråden lite för en fråga.Är lite ny på trimning på viper så jag undrar vad 42,5 betyder. Har 162,5 munstycken som jag fick med när jag köpte trimpiporna till min viper (SLP). Hur har din skoter funkat för övrigt innan det här felet dök upp? Som jag förstår så har du varit hos Mulle och ställt in den där.Är det värt det?
Mvh
Peter..
1 jan 2008
268
S-svall
Korpen.. 42,5 är lågfartsmunstycket (org 45 tror jag) Du kör väl med slp-piper va? finns mycket info om bestyckning mm på deras hemsida, sen när du bestyckat klart så är det ju aldrig fel med ett variatorkitt..
marre1010.. vad har du för årmodell? Om det är en -04, kan det inte vara knacksensorn som spökar då pga för höga varvtal? bara en tanke.. kör själv med piper (aaen) och min varvar ca 9200 varv jämfört med org 8400 varv.
marre1010
25 dec 2007
78
Hudiksvall
det är mulle i mora som satt i 42.5 på lågfarten
ja själv har läst att de ska vara 47.5 me slp...
men som du säger så är 45 orginal....
det är en -04 ja har men när knacksensorn slår in blinkar den....
börjar bli grymt less på detta fel....
Jallas
7 nov 2007
284
Jag har satt på SLP pipor i tisdags på min viper mm -04 följde bara SLPs listor 165 huvud 47.5 lågfart höjde nålen ett snäpp och jag har inte haft några som helst problem var i Gällivare och körde ihelgen och då var det -25 och bara gyllen bruna stift
Prova att byta lågfarten eller kolla nålen!
Hur långt har skoter gått??
Mvh Jallas
marre1010
25 dec 2007
78
Hudiksvall
Mvh Jallas
letar 47.5 munstycken till lågfarten....
ska man höja ett snäpp me nålen då?
är de inte bara en halv man ska höja?
den har gått 400 mil...
