Ja nu vare daxx, pga många olika andledningar ska Kissekatten krängasbort inom en snarframtid och skoterlös kan man ju inte va, så då fick man ta vad man har.
Recept
1 St phazer I
1 St Rotax 467 med behövande delar
1 St Polaris Variator
2 St TM 34or från 04as ProX med öppna filter filter
2 St Drivhjul 2,52s delning
1 St Arctic 345 Boggie med "droppbakets" eller vad det nu heter med Foxdämpare och Racing fjädrar
2 St Fotholkar Moddade Zr 440
1 St Indy Hydralbroms
1 St Crossdyna
Ska Göras :
Riva bort allt som Yamaha inte lyckas göra som jag vill ha det.(har självställt frågan, undra vad som blir kvar:aetsch
Bygga om bandtunnel för kylare har inte bestämt mig för en eller två? någon som har synpunkter? med tanke på att Zrn har 2 små smala avlånga? och en liten fram och den klarar sig ju? ,345s matta,hållbarare fotsteg och tunnel
Rejällyftbåge bak och fram. Styrbågen flyttas fram 5 Cm,även fotholkarna ska flyttasfram, Styrstag modiferas så det ska likna ProX 00, snea styrstången för att få plast med gasarna även ska styrstången rätas upp en hel del för bättre körställning. dämpar torn ska stagas mot styrbågen. Bygga om grenrör även måste Slutburk räknas ut och byggas om. Tank ska byggas, 10-15 liters minitank, Eventuell kanske en Rev440 racing tank. Motorplatta ska byggas. eventuellt omgjutning av huv om inte förstärkningarna får plats.
Vad jag ska ha för matta ha jag inte bestämt mig för, måste räkna kuggen på drivhjulen innan jag vet hur mkt jag törs stoppa dit, även hur mkt som går innan jag måste förlänga kedje huset? någon som har mätat får gärna skriva !
Mål :
En brutal Mindre yamhaig Phazer med bra viktförhållande :rock:
OBS! budget projekt, förvänta inga finputsningar !
Bilder (mobil bilder) det är vad som gjorts, har inte riktigt börjat raggar ihop delar fortfarande.
OBS! motorn ska längre ned ! är bara ditlagd
Recept
1 St phazer I
1 St Crossdyna
Ska Göras :
Mål :
38,5 KB Visningar: 415
35,7 KB Visningar: 374
34,9 KB Visningar: 350
17,1 KB Visningar: 368
