Parallellkoppla "lys sladdarna" till en likriktare
tonix
24 okt 2006
1.312
i en väska
Jag ska köra LED på min pro Rmk .
Men jag har bara en likriktare, kan jag parallellkoppla lyssladdarna in i likriktaren för att sen koppla in 2 LED lampor på den?
adv800
13 sept 2013
94
Har du likström ut så går de koppla in lampor, men såg "en annan" som kopplade led lampor som lyste bra på tomgång och sen när han ökade varven lyste de mindre och började flimra, han kopplade då in ett litet blybatteri 12v från Biltema och en diod för att laddningen bara skulle gå till batteriet. Sen gjorde han strömbrytare mitt emellan där och kunde på så vis avnjuta "extralysena" även när skotern är avslagen.
Personligen skulle jag inte våga koppla extra lysen på en skoter som inte har batteri original.
Inte kul att skapa sig "egentillverkade" el-fel ..
antonbc
17 sept 2012
924
67
vet inte vad det är för kabelarea och vad för LED-lampor men känns ju som att det räcker med att ta två kablar till en likriktare och sedan mata LED-lamporna. På tomgång är det ju dock bara runt 10volt så det kanske behövs kondensatorer också för att hålla rätt spänning, beror nog på vad det är för LED-lampa
Den här likriktaren är liten och billig och klarar över 300watt+ http://www.kjell.com/sortiment/el/elektronik/halvledare/likriktare/likriktarbrygga-100v-25a-p90054
adv800 menar du att LED-lamporna lyste sämre med mer spänning? Vad var det för lampor?
tonix
24 okt 2006
1.312
i en väska
Jag har inga orginal lysen, det sitter en intercooler där.
Så jag måste koppla in nya
tonix
24 okt 2006
1.312
i en väska
Okey, vi får se.
Jag har iaf köpt en sån där likriktare.
Lamporna jag har är 10w Cree LED spots
