Pantera-580 EFI ( 1996 ) Hastighetsmätare ur funktion och soppatörst... ?
vickke
10 sept 2007
50
sundsvall
har en pantera som hatighets mätaren slutat funka på men viren är inte av, vad kan vara fel då?
tycker även den drar nå jevulskt me bensin, 3L milen i 70 på led????:confused:
Spinnjonte
8 okt 2006
486
Vinkelväxeln på sidan av drivaxeln kan ha lagt av, eller så själv mätaren. Ta loss wiren från mätaren, palla upp skotern o kör runt mattan en sväng så visar det ju sig vad som är paj.
Ang soppatörsten då...farsan hade en likadan tills i vintras, väldigt törstig, men ska gå att justera insprutningen på en arctic-verkstad enligt killen som farsan köpte skotern av.
melgirth
5 mar 2007
Drivaxellagret kan också ha gått på vänstra sidan där vinkelväxeln sitter och då går pinnen mellan vinkelväxeln och drivaxeln av.
Gör som "Spinnjonte" sa så ser du.
Det kan kanske också förklara varför den drar soppa?
karl55on
31 mar 2010
20
Boliden
"Hijackar" denna tråd litegranna.
Tror vi att ovanstående svar skulle gälla även på en Wildcat 700 EFI -93?
Hastighetsmätaren har nämligen lagt av efter att jag och min hårdhänte far ryckt och slitit i variatordelar :D
karl55on
31 mar 2010
20
Boliden
Tack för svaret.
Går det att se ifall det är brytpinnen som är av? Utan att vara speciellt hemma på motorer och dyl.
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Du måste skruva loss vinkelväxeln nedanför/bakom sekundärvariatorn. 3st skruvar, 1/2" eller 13mm lednyckel så har du lös det där på några minuter (sitter vagnsbullt, så du måste inte hålla fast den på baksidan)
