packbox vevaxel otät?
linans
19 jan 2010
50
Hur märker man på motorn om packboxarna på veven är otäta?
Har en rotax 582 som värmenypt 3 ggr, gjort allt utom att kontrollera packboxarna, Klöv motorn men kollade ej packboxarna närmare. Kan den suga luft den vägen och bli för het???
ProSled
19 dec 2008
2.226
är väl inte allt för vanligt att packboxarna går sönder på en nyare skoter, men en rotax 583(?) har ju några år på nacken, de kan väl vara värt och kolla..
xp600
28 feb 2010
434
Öjebyn
nej dom brukar ju som gå sönder med tiden.. rotax 582*
1.114
Är det en 582 så har den många år på nacken, alla vet ju hur gummi blir med tiden... så jag skulle ha bytt dom även om dom ser bra ut, de är ju inte dyra till rotax heller tror de gick på 130kr för pto-sidan och kanske lite dyrare till mag-sidan eller så var det samma pris?
888
Starta motorn och låt stå på tomg ,,,,,, spruta startgas runt packboxarna,,,,,,,, Reagerar motorn på sprutningen så har du läkage. (brukar gå ner i varv vid läkage)
