originalmatta på en MXZ 800 X -2001 ?
Hloddovic
1 okt 2012
84
vad är det för originalmått på mattan? längd, kamhöjd och delning? har inte förstått det med delning riktigt, är ny på skotrar då denna är min första.. hur höga kammar går det in i tunneln på denna maskin?
Svepet
4 mar 2011
64
Norsjö
307x38x25 tror jag (osäker på kamhöjden orginal) delningen är 2.52 .. en 44as matta borde gå in men lättaste sättet att kolla är med en kloss med rätt höjd.
Gabbe1
6 nov 2011
1.601
21
Ö-vik
ok, men då kan man köra på en 38:asmatta, men delningen ska va 2,52 iaf. det är bra att veta. hur kan man mäta det?
Du kan mäta vilken c-c mått (centrum till centrum) det är mellan två av de svarta "pucklarna" som sitter på insidan mattan, de som drivhjulen greppar i. På en matta med 2.52 delning är det 64mm (2.52 tum x 25.4).
Hloddovic
1 okt 2012
84
om man skulle få tag i andra drivhjul som är 2.86, är det bara det som skiljer då så man kan få tag i en sån matta, eller är det något mer som ska klaffa? och hur vet man vilket drivhjul som passar på axeln?
Gabbe1
6 nov 2011
1.601
21
Ö-vik
Du kan absolut köra med en 2.86 matta om du byter drivhjulen.
Lämpligtvis köper du 8 kugg 2.86 no-slip hjul så får du samma utväxling som original och dessutom fördelarna med no-slip.
Din skoter har 27mm sexkants drivaxel, BRP har 8-kugg no-slip avsedd för den axeln.
