orginal drevning pro x2
polaris_edge_600
28 jul 2007
266
vad sitter det för orginal drevning på x2 600 ? hur många kugg kan man dreva ner på lilla drevet utan att behöva byta kedja ?
Triple800
Gjorde det i samband med byte till 38mm matta. Har även testat 21/41 och 20/41 men de blev för lågt den ville på att växla ihjäl sig och så blev ju toppfarten typ 130km/h utan att den blev speciellt mycket snabbare i starten.
polaris_edge_600
28 jul 2007
266
okej jag håller också på att byta matta nu, blir troligtvis en 38a. tänkte dreva ner den till 21/39 då !
Triple800
Byte till tyngre vikter också kan ju vara ett tips. Pro x2 600an -04 har 58gram standard men switchback 600 samma år har 60gram standard å dom funkar bättre med 62 gram. Så jag tror dom är lite för lätta på pro x modellen.
Själv har jag kört med en fjäder som har högre starttryck samt justerbar vikt med ca 65gram på så dom tål betydligt mer vikt än org. samt blir snabbare i starten. Bytte även den bakre variatorfjädern till en svart/röd som är ngt hårdare å fick bättre backshift.
polaris_edge_600
28 jul 2007
266
okej! ja måste liks byta premiär variatorn för vikterna har nötts snett och skivan i variatorn är sne.. :S
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Har kollat i sprängskisserna nu och som ni skrev tidigare så har 600an 23/39. Jag har en 700 och den verkar ha 25/41 enligt polarisskisserna. Är det mest lämpligt att jag byter ner till 23 då?? Så jag har 23/41 istället, tänkte slippa byta kedja.
.Strand.
10 sept 2004
2.194
Rosvik
Hur menar du då? Någon slitagedel i kedjehuset eller bara något allmänt med maskinen?
I kedjehuset givetvis. Skotern har gått 480 mil ungefär, kedjan borde klara sig ett tag till tycker jag. Lär väl inte finns så mycket packningar eller??
Är inte hemma så ofta så jag tänkte att när jag väl kommer hem och ska byta så är det ju bäst att jag har alla delarna hemma så man inte blir ståendes utan att kunna sätta ihop den. Bara att köpa drevet alltså och byta då?
