"Omvänd" helix M8 Turbo efterlyses!
Dr_Stein
Hej
Tänkte höra om någon har en sk omvänd helix liggandes till en M8 2008 att sälja/låna ut?
Bör vara 40/44, 40/46 eller liknande.
Undrar även om det finns någon erfarenhet av helixar på 2T turbo? Skulle vara intressant att dela på erfarenheter.
MVH Daniel, 0706790829
thullen
Leksand
thullen.se
Jag har dålig koll på detta men jag kör just nu med en 36/44 på min maskin.
Maila Dan på ODS så kan han ordna en från BDX till dig eller om du beställer direkt från BDX
Tror att ODS har egen tillverkning också.
Uppge årsmodell så du får med eller utan hacket för backrullarna.
Dr_Stein
Fungerar 36/44 bra? Hur är resten av variator setupen? BMP ska skicka en 36/44 helix samt Torsional Conversion Clutch Kit i morgon, hoppas det skall bli bra.
thullen
Leksand
thullen.se
Primär fjäder RCS 185lb@ 2,562”/ 285lb@1,31” samma sluttryck som org, fjäder
Arctic 81g vikter
Sekundär standard fjäder och bdx 36/44 helix.
tillslag på ca 4000 v/min dock varvar den på för mycket
Väntar just nu på tyngre vikter till primären och en 060 rem
Standard kompression och 0,3 Bars klocka Max ladd ca 6,5 PSI
Skottar på otroligt bra men vill sänka varvtalet. 8300-8510 har jag sett som max i minnet.
Vilka vikter och fjäder testar du just nu?
Varvtal? Ladd?
Dr_Stein
Heavy hitters, ca 90 gram, lila arcticfjäder 121-240, lååågt tillslag men det gör inget tycker jag, den orkar iaf :). Allt original i sekundären, helixen helt fel 44/40 men går att köra hyfsat. Varvar 7850, målen är under 7700 varv.
Backad tändning med tändkil 2 grader.
Laddtrycket siktar jag på 0,5bar just nu, har beställt en fjäder till wastegaten. Målet är att jag skall ladda 0,6bar med IC men det blir nästa säsong.
Ett annat problem är tvåtakts oljan. Blandar 1% i tanken nu men det blir ju inte riktigt bra. 1% i tanken = 1 oktan lägre soppa, inte bra när man vill ladda. Skulle vilja ha en laddtrycksstyrd oljepump av nåt slag, så man kan öka oljeflödet med laddtrycket.
thullen
Leksand
thullen.se
Ok det var så tunga vikter du hade.
Jag har stoppat i 85g vikter nu som ja ska ut å testa i morrn.
Kanske inte blir bra ändå då....
