oljepumpen,nålen eller yrsnö
  • Trådskapare Ej medlem/Inloggad
  • Startdatum
E
Ej medlem/Inloggad
Hur kollar man bäst om en oljepump fungerar.
En kompis exiter skar på höger sida i helgen. När jag lyfte upp trottelen på höger förgasare så föll nålen ner,är det nått som kan hända????eller har jag bara varit oförsiktig??
Vi debaterar om det beror på nålen eller oljepumpen!!
Till saken hör att det var ganska yrig snö när det hände
Tacksam för förslag
MVH Niklas
E
Ej medlem/rogga
ja nålen ska inte falla ner för att du lyfter trotteln så mycket troligt har nålen legat där nere och skramlat samt strypt bränslet så den skurit
E
Ej medlem/Inloggad
oljepump
Hur kollar man bäst om oljepumpen funkar som den ska?
Det är ju inte så bra att bara köra och se om det försvinner olja.
Är det bara att plugga den om man misstänker att den är trasig eller måste man göra nått speciellt??
jag tar tacksamt imot svar på detta problem!!!
MVH
Niklas
E
Ej medlem/Inloggad
Blanda i 2-3% olja i bensintanken och kör. Sen märker du om det försvinner olja i oljetanken efter att du kört några mil.
Det kommer förmodligen ryka rätt mycket om oljepumpen fungerar.
