oljepump ski doo
jossan
18 dec 2007
174
göteborg
är det någon som vet hur man kopplar bort oljepumpen men har smörjning kvar till vattenpumpslagringen på en mxz 700 år 2000 tacksam för svar
håxås
22 jul 2006
1.158
10
häggenås
www.junggrensmotorteknik.se
jag tog slangen som går till oljepumpen och satte den till vattenpumpsmörningen och pluggade den andra
kan på så sätt skvätta i ett par dl olja ibland så att vatten pumpen får så den blir nöjd
satte ett plåt lock där oljepumpen satt och pluggade slangarna som skickar in olja till vevhuset
(jag har dock en 800a men skulle tro att de ser lika ut)
forden34
28 okt 2006
248
Jag FATTAR INTE varför man ska plocka bort oljepumpen, den har en viss funktion då den smörjer lagren i blocket.
Då man kör lugnt får motorn mindre olja.
Å kör man hårt får motorn mer olja
Det kan man inte kompensera genom att blanda i tanken.
Tänk en gång till ni som plockar bort pumpen, köp en ny det är det värt.
jossan
18 dec 2007
174
göteborg
ja visst köp en ny inga problem men 4 cylindrar och kolvar på två år pga av pumpen nej tack nu räcker det
forden34
28 okt 2006
248
Då får man väl kolla var felet ligger någonstans, nått fel måste det vara då den skär.
Fel tolerans på kolvar
För magert bestyckade fuggar
Felinställd oljepump
Det kan faktiskt vara fel på termostaten (vattenkylda)
Mm.mm.mm
