oljelock xp?
Snowlabile
25 dec 2007
414
Det är väl själva halsen som flexar. Ska finnas en eftermarknads alu hylsa man sätter i som gör att man kan dra åt .
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
men om de e de så kanske man kan svarva något liknande?
och ett nytt oljelock? någon som gjort något liknande?
RotaX447
24 sept 2005
3.206
jo jag har ett läkande lock... ska in imorn å linjera motorn då får dom fixa de me :)
hur linjerar man en xp motor?motorn sitter väll endå fast monterad.dvs går bara att montera på ett sätt.
sekundären är också fast monterad.
R
RevMan
tanken läcker olja pga att locket har blivit för hårt åtdraget. Antingen måste man dit med en hylsa eller en helt ny tank=svindyrt.
på -08 kunde man få ny tank på garanti men nästan alla -08or har garantin gått ut på nu.
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
ok men jag har garanti kvar tog ut den 09.. ja motorn och sekundär sitter i givna lägen så de ska väl inte gå att justera???
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
jag hittade den hylsan på ett foru i usa (dootalk) men jag kan inte hitta vart man köper hylsan på nån sida...:rolleyes:
sOFFe
14 jan 2010
174
Umeå
Märkte idag att det läkte på min GT -03a och det är väl antagligen förra ägaren som dragit för hårt någon gång....röret/gängan på oljeburken såg att vara deformerat, finns det några andra lösningar än att byta burk eller sätta i en hylsa?
lam-kaka
10 feb 2008
280
Jämtland
Motorn går att vrida lite gran i motor fästena för att få korrekt linjering, men oftast räcker inte bara det utan man måste shimsa ut sekundären också.
Test005
20 aug 2008
256
någon som har haft eller har läckande oljelock på sin xp?
satt dit något nytt lock eller på garanti?
__________________
Yes, läckte men med nytt lock blev det tätt.
FreddeL
vi har 2 xp båda läcker om man drar locket för hårt när jag drar locket c:a 1.5 cm efter det börjar nypa , är båda helt täta... det känns löst men sitter och är tätt.
Värt att prova funkar för mig.
