oljelampan
Vmax 500
Järvsö
På min mxz 700 så lyser oljelampan när man bromsar.. Ska det vara så??? är det en kontroll så allt står rätt till?
Sen när man har kört långa sträckor och startar den och låter den stå på tomgång så kvittrar den lite.. Nån som vet vad det är som gör det???
lars
31 dec 1999
1.496
Lampan ska lysa när du bromsar ja. Det är för att kolla så att lampan är hel (och en indikation på att bromslyset fungerar??) Det kvittrande ljudet är vikterna i variatorn som skramlar. Fullt normalt, är det störande så ställ upp tomgången lite. Det brukar inte höras över 2000 varv.
Vmax 500
Järvsö
När man bromsar, ska lyset bli lite svagare då?? Blir så på min alla fall. All el och allt funkar fint, men det måste vara så att bromsljuset tar energi...
skotern är en mxz 700 -00
torbjorn
Det är fullt normalt att spänningen sjunker en del när bromsljuset tänds, speciellt på låga varv. Lysspolen är ju egentligen inte tilltagen för att kunna driva mer än strålkastare, bakljus och ev instrument med rätt spänning. Om man nu tänder bromsljuset också så innebär det kanske 20 % överbelastning och då är det inte konstigt om spänningen sjunker.
