Olika munstycken?!!
izze95
28 okt 2011
200
Vemdalen, härnösand
Har en ski-doo mxz 500-98 (slidmatad) som jag skulle rengöra förgasarna på idag och såg att ena förgasaren har storlek 280 på munstycket och andra 300. Ska de va så? :wondering:
niilsson
9 aug 2011
498
uppe i norr
Verkligen inte.. Kolla färgen på stiften.. Hur ser stiftet som har 280 MJ ut? Är det gyllenbrunt så släng på ett 280 på andra gasarn också.. Ser det ut som att den går magert på 280 och bra på 300 så slänger du bara ett 300 ist för 280.
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Ja du ska ha olika storlek på munstyckena på din maskin!!!
En sk slidmatad motor har en rund stålsskiva (som liknar en tårtbit) som ska snurra och öppnar ett hål när cylindern ska suga för att sen stänga. Stålskivan kommer att öppna först uppifrån på en cylindern och nerifrån på andra cylindern och detta gör så att luftströmmen genom förgasarna blir olika och det får man fixa genom att sätta olika munstycken för att samma mängd bränsle ska sugas upp! Detta har mycket med kylning att göra!
Lätt och väldigt ytligt förklarat.. livfarligt om man bara chansar å säger vad man tror när man inte kan!
izze95
28 okt 2011
200
Vemdalen, härnösand
Vilken sida ska ha minsta munstycket?
Hurricane
11 nov 2011
700
Västernorrland
Beklämande att det finns så många Förstå sig på are här på Forumet som tror dom vet men inte vet !!!! .
PTO : skall ha det större munstycket
MAG : skall ha det minder munstycket
AlexA
25 jan 2011
1.356
alla skriver olika sidor ang detta munstycksbekymmer på slidmatade motorer och självklart har jag råkat ut för samma trassel nu. plockade bort förgasarna,tittade vilken sida som hade störst munstycke och glömde bor det i 5 sekunder efteråt =)
du brukar vara pålitlig så ditt inlägg väger tyngst ;)
