Olika boggiesar till rxl -91
Supra
22 mar 2008
40
Östersund
Jag e på jakt efter lite info. Mest vilka boggiesar som kan passa till en Polaris rxl 650 -91
Vad tror ni eller har för vetskap om detta?:)
MvH // Henrik
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Har själv haft en 650 som jag byggt om några gånger...
Det mästa passar kan man säga... i boggie väg så är ju "bara" kravet att boggien går in i chassiet vill säga för 38cm mattbredd...
Sen måste man mäta in så det blir samma som från den skotern du tog...
Själv satte jag en förlängd xtra12 boggie vilket blev betydligt bättre fjädring..
Men som sagt det mesta passar!
Supra
22 mar 2008
40
Östersund
ok de låter ju bra:) Men mäta in säger du, vad e de man måste mäta in då? har lite taskig koll på de där, förklara lite mer om du orkar:) tack för svar.
//Henrik
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
de du ska mäta in är att boggiskenorna är ungefär samma ställe som original så att dom inte tar i nånstans..samt att den är ungefär lika hög..
Supra
22 mar 2008
40
Östersund
Ahaa ok, då har jag lite mer koll på de. Även om jag inte förstår varför de spelar nån roll:p Jag menar om jag köper en annan boggie och skruvar fast den som den gammla satt, i samma bult hål osv. ska de inte stämma överäns då?:p
Sen tänkte jag kolla, vilken boggie ni tycker e bäst? utan att kosta på för mycke. vad e de för skillnad på xtra-10 och 12?
vilken av dom e som sagt bäst?:)
//Henrik
