Nytro halvljus
MTX
3 feb 2011
116
Tidigare vart jag utan hellyse men en avtining så var problemet borta nu har den stått i garaget sen helgen och inget halvlyse sen söndagsbuset.
Har kollat säkringarna och provat med en annan lampa ifall den gått utan man ser det men det ser mörkt ut:(
Har hört om ljusrelän som spökat min är en 13 M-ride och har ju garanti.
Någon som varit med om samma problem????
Reactions: Iceman67
JiBe
2 feb 2008
816
Kåge
Det är ett relä som fryser, samma typ av relä som till bränslepumpen som många har haft bekymmer med. Hör med din ÅF så får du ett nytt på garantin.
MTX
3 feb 2011
116
Pratat med yamaha i dag dock inte med mek utan försäljare och han sa att dom har relän hemma.
Men en bra bit dit och han sa att jag kunde prova byta plats på dom.
Finns ju tre likadana.
Gjort det och ingen skillnad, Dock så är det ett relä som är annorlunda det må väl inte vara det?
Som sagt bakljus hellyse och hantags värmare funkar.någon som vet exakt vilket relä som är till
halvlyse?
Sitter fyra i rad i fronten..
MTX
3 feb 2011
116
Provat bytt plats på dom tre reläna som är likadana.
Kopplat ur mcx boxen och kört utan
Kollat brytarn i styret
kollat säkringar
Kollat lamporna givetvis
Mätt och ingen ström fram till lampan på halvljus
ingen som vet vilket relä som är till halvlyse
Efter som att det inte gått nån säkring och hellyse funkar och upp till brytarn
kommer bara två kablar så det är bara en slutande eller uppen krets. vilket förmodlingen styr ett
och samma relä som växlar mellan 2 utångar, Men provade flytta om reläna och ingen skillnad???
Skumt tycker jag om det nu inte är det fjärde relä som är till lyse vilket inte sitter nått likadant så kan inte skifta. Ska på service nästa vecka men är ju körning i helgen hadde varit fint att få igång det innan..
Någon som har en teori om vad det kan vara????
MTX
3 feb 2011
116
Efter nån timme i garaget och kollat igenom alla kablar så har jag kommit fram till att relät för lyset är andra framifrån samma relä för hel/halv det har mest text på sig texten är vit, Dom andra tre är alla likadana. Bränsle pumpen är det längst fram, Kan vara till hjälp för nästa som får samma bekymmer nu ska jag prova med ett nytt.....
Balkanboy
25 sept 2008
65
Karlskoga
Jordförgrening under höger motorkåpa kolla där
hade liknande problem på venture mp 2008. Mitt under körningen försvann halvljus.
