Nya kolvar!
Tomaser
6 feb 2006
250
Örebro
Tänkte höra om någon har några tipps på vad jag ska göra med cylindrarna när jag ska montera nya kolvar! Jag har en -92:ans AC Wildcat o jag tänkte höra om man ska horna cylindrarna? Jag läste någon stans att om man har Nicasil cylindrar ska man inte horna då förstör man dom! Vad bör jag göra? Jag vet ej om det e Nicasil eller ej i min!?
Ante@näslundens
26 dec 2005
342
Västernorrland
Nikasil kan vi gämföra med ett lager färg i cylinderloppet ungefär. Just därför kan man inte borra och just därför måste man skicka på omnicalisering vid nicasilsläpp eller grova repor, lagret flagnar då i princip.
Horna kan man däremot, om jag förstått det rätt återställer man de diagonala reporna i loppet som fanns där när cylindern var ny, härdanefter använder man typ en C kolv. Vid korrekt inkörning kommer ringarna slita ner "ryggarna" på reporna och därför få en perfekt passform och täta utmärkt.
Det är väl inga skador eller så på din cylinder? Den har väl heller inte gått speciellt långt?
Det räcker nog med att smacka in nya kolvar, men det jag beskrev ovan är optimalt.
Tomaser
6 feb 2006
250
Örebro
Tack för svaren! Har haft bort cylindrarna för att byta Reedventiler o då passade jag på att byta kolvar också! det var inga repor i loppet så jag tog bara lite jätte fint sandpapper o puttsade runt lite typ enkel horning sedan så smorde jag in allt i olja o monterade! verkar funka bra!
