namn på Fläktlager till Yamaha SRV
ducatimonster
7 okt 2005
270
Stockholm
Hej
har tittat på yamahas sprängskisser och jag behöver byta ett par lager så att inte min fläkt skär/tappar kylförmåga på särven..
1493306-20331-00BEARING
Heter lagren nån som kan dom riktiga beteckningarna??
så jag kan gå till momentum å handla..rs6205 ..tex
tack
ilves
7 nov 2006
764
du kan ju om inte annat ta lös lagret som sitter där och ta med det till momentum så kan dom säkert hjälpa dig med att få rätt lager
Mr Sm-X FR
17 mar 2007
538
Lauker
Var beredd på att det kan vara (nachi) japan lager och då finns dom inte på momentum, det kan bli lite dyrare då, duells har ganska många av dom lagrena(hemma om du har tur)
ducatimonster
7 okt 2005
270
Stockholm
tackar grabbs, men jag mailade faktiskt yamaha i lule och fick svar redan efter 2 timmar...eloge till dom, ett vanligt 6203 är det..tror jag ahr ett par på hyllan...annars äre momentum osm gäller, hoppas dom har det...vet nån apropå om det ska var kapslat...eller standard va...maskienn står 70 mil bort så det är därför jag inte har nån koll...dessutom vill jag inte ta isär en fredag ochså har man inte delen och det är 5 mil till närmsta..som inte har eheller...urkkkk...nåväl..det ska jag undvika...gummitätning va uppe i fläkten...?
Mr Sm-X FR
17 mar 2007
538
Lauker
Köp kapslat och tror dom heter RS2 dom är lite stadigare än vanliga, för det är ju lite varv på fläckten, varvar nog ca:2-3ggr mer än motorn
