någon som vet?
peter1
Semi PRO sledder
hej jag funderar på att byta matta i min enduro 500sp -99 men jag vet inte hur höga kammar man kan byta till?
har hittat en hk-matta med 38mm för ett bra pris men måste först veta att det inte styper i band trumman....någon som har en enduro och har provat?....tacksam för svar
MVH Peter
Båckastomper
Om jag inte minns fel så tror ja att det ska gå.känner en som har en me 38mm men de kan även va en 32mm är inte säker men ja tror att de ska gå.
plymouth_man
Hejsan!
Om du vill vara helt säker, så palla upp skotern baktill, kapa till en träbit som som är bred som mattan, och så hög i mm som kammarna på den mattan du funderar på. Den staven fäster du sen med "kattstrypare" eller liknande i mattan. Dra sedan matta runt (för hand) och se om det tar i någonstans.
Har för mig att det rekommenderades att det skulle vara minst 4mm frigång eller nåt sånt. Jag vet dock inte var detta avstånd skulle vara, men det låter rimligt på sätt och vis, eftersom mattan rör lite på sig när man kör.....
Kollar du på det sättet, då vet du precis hur höga kammar du kan ha.
Mvh
Hans L
