Någon som vet rotax 503,440 passar i samma fäste?
nickanderq
14 mar 2007
24
Kumla
Någon som har koll på om det är samma motor fäste till rotax 440 motorn som till 503 ..
Funderade nämligen på o slänga i en Rotax 440 i en artic cat Pantera o den ska väll i princip samma maskin som Aktiv pantern o den sitter det ju en 503 i . .
skoterräven
4 feb 2007
646
västernorrland
det är ingenting som är likt på en 440 och en 503 rotax
dessutom är det inte samma motorplatta på en pantera
och en aktiv panther.så att det är bara att vända upp och ner på
både spiriten och rotaxen och mäta och borra nya hål i motor
plattan.tänk på att avgassystemet och förgasaren ej passar heller
nickanderq
14 mar 2007
24
Kumla
Oki då behöver jag inte fundera på det .
Motorn var komplett med förgarase men har modifierat pipan lite så den passar ..
tack för tipsen ..
blackmasai
4 dec 2007
40
finland/åland
panteran har just lite för kort mellanrum mellan bulthålen! typ 0.5 - 2 cm. jag var och mätte för någon vecka sen men kommer inte ihåg precis men det är inte nån stor skillnad det kommer jag ihåg. du måste bara slipa upp hålen lite!
