Okey. Så jäkla varmt?? Men vad är arbetstempen på en ace motor då?? Alltså mellan vilket spann ska man ligga på under någorlunda normala förhållanden??Om det är samma som xtrim 900 så är det strax norr om 100 grader.
Jo fyrtaktarna har hög drifttemp. Tror termostaten öppnar kring 80 grader, så ungefär 80-100 är väl normal temp. Det hörs ganska väl när fläkten drar igång, men då ska ju inte tempen stiga just nå mer (men det kanske är upp till 102-104). Yamaha viper ligger ungefär 10 grader under i temp när termostat öppnar och fläkt drar igång, men kokpunkten på trycksatt system är väl uppåt 120, om än det kan kännas lite obehagligt med 100 grader.Okey. Så jäkla varmt?? Men vad är arbetstempen på en ace motor då?? Alltså mellan vilket spann ska man ligga på under någorlunda normala förhållanden??
Okey. Jag har bara varit uppe i 95 grader en gång och det va vid påsk ifjol och då var det stenhårt överallt och krypkörde en hel del, sen dess har jag funderat och undrat just övet detta. Har aldrig fått fläkten till att starta. Då jag typ legat på 50-67 grader enligt mätarn nån gång uppe i 75.Jo fyrtaktarna har hög drifttemp. Tror termostaten öppnar kring 80 grader, så ungefär 80-100 är väl normal temp. Det hörs ganska väl när fläkten drar igång, men då ska ju inte tempen stiga just nå mer (men det kanske är upp till 102-104). Yamaha viper ligger ungefär 10 grader under i temp när termostat öppnar och fläkt drar igång, men kokpunkten på trycksatt system är väl uppåt 120, om än det kan kännas lite obehagligt med 100 grader.
Då öppnar termostaten tidigt än jag trodde! Låt den stå på tomgång så ska den nog stänga av sig själv innan den kokar. Men upp till 110 är då inga problem, men vid 105 bör fläkten ha startat, och det missar du inteOkey. Jag har bara varit uppe i 95 grader en gång och det va vid påsk ifjol och då var det stenhårt överallt och krypkörde en hel del, sen dess har jag funderat och undrat just övet detta. Har aldrig fått fläkten till att starta. Då jag typ legat på 50-67 grader enligt mätarn nån gång uppe i 75.
Men man vill ju inte prova att få den över 100 då man inte vet om fläkten drar igång. Men vad är normal temp då?
Ja jag får prova. För vid 95 så varnar den inget och enligt mätaren som ser ut som mätaren för tanken var den bara på hälften om jag inte minns fel eller typ 5 av 9 streck. Men då kan man köra på tills den jobbat upp mot 90 utan att va orolig . Men har knappt haft den över 65 hittils på säsongenDå öppnar termostaten tidigt än jag trodde! Låt den stå på tomgång så ska den nog stänga av sig själv innan den kokar. Men upp till 110 är då inga problem, men vid 105 bör fläkten ha startat, och det missar du inte![]()
