MXZ 700 -01 startar inte utan startgas
Eccoes
Hallå.
En polare har ganska nyligen köpt en MXZ 700 -01, och problemet är att den inte startar utan startgas.
Om man stänger av den och sedan håller full gas startar den, men om det står ett tag vägrar den gå igång.
Full choke och full gas men stiften är kruttorra.
Vi har rengjort förgasarna men det hjälpte inte.
Är det någon som har en aning om vad man ska kolla?
Smithers
22 nov 2007
514
umeå
kolla om vaccumslangen mellan pumpen o motorblocket sitter som den ska och ev om det är hål på den. annars kan membranet i pumpen farit.
886
Hallå.
Bränslepumpen. Prova mata den soppa från en moppetank eller soppaslang direkt från en dunk, se bara till att ha dunken/tanken ovan förgasarnivå så det självrinner. Startar den lätt då så är det problem med soppapumpen, Kolla alla vacumslangar som går till pumpen och kolla så tanken får luft (inte vacum i tank) dvs avluftningen funkar, öppna tanklocket och prova köra och stänga av och starta igen med lock öppet.
Testa också så att inte den drar tjuvluft runt isugsgummina som är vanligt fel genom att spruta startgas runt gummina och pacboxarna bakom variator som svänghjul, får inte reagera på startgasen!!
