Mxz 670 HO -99 bluddrar och baktänder
phaseIII
31 dec 2008
32
Strömsund
Tjenare
Skotern startar direkt när den e kall, går ett tag tills den blir varm sen börjar den gå dåligt. Stannar jag så går den hur länge som hälst på tomgången, men så fort ja rör gasen så dör den.
låter ja den stå så den kallnar så går den lika länge som innan
Tacksam för all hjälp ja kan få!
Mvh// Johan
phaseIII
31 dec 2008
32
Strömsund
kompen e 4kg på båda cylindrarna. har ju gått kanon innan, tills ja stanna å den börja gå så här. går ett tag tills den e halv varm sen börjar den å baktända å bara dör när ja rör gasen
kan de va dmp grejjen som har strycke me?
Hellboy
25 okt 2004
2.255
Ske-å
Du måste plocka isär motorn och kolla vad som har hänt skulle inte ens prova köra den med så låg komp.
phaseIII
31 dec 2008
32
Strömsund
har rivit cylindrarna å kolvarna e hela å inga märken, tror de kan va nån packbox som inte e tät. får beställa en sats å sätta i se om de kan va de
phaseIII
31 dec 2008
32
Strömsund
ja de kan va så å:rolleyes:... du tror inte de kan va nån av packboxarna? så de inte blir nån vevhuskomp å därför baktänder den
