MXZ 600 går dåligt på högre varv!
wiz665
20 jan 2019
Sverige
Hej på er.
Vänder mig hit då jag tror att det finns nån här som är mer kunnig än mig på jusst skoter.
Jag köpte en mxz 600 -99 för nån vecka sedan, provkörde innan affär och den funkade kanon, så för två helger sen så skulle jag ut och åka och den gick bra första biten (ca 5km) jag stannade för att ta en snabb kaffe innan jag skulle vidare, startade som vanligt och jag gasade iväg men helt plötsligt från ingenstans så började den gå dåligt på höga varv!?? Kommer bara upp till typ 5000 sen vill den inte varva mer även fast jag håller fullt. Ska även tillägga att jag hällde i en skvätt oljeblandad bensin som jag hade i en dunk (ca 5L) i tom tank och fyllde sedan upp med ren soppa, men har svårt att tro att det kan ha ställt till med nåt...eller?
Vore enormt tacksam om nån av er har en susning om vad det kan vara.
wiz665
20 jan 2019
Sverige
Glömde tala om, plockade bort förgasarna idag och trottelnålen i den ena var böjd rätt så rejält längst ner, visste ju att jag läre beställa en ny så jag försökte böja tillbaka den men då gick den av som jag förstog att den skulle göra.
927
Ta kompprov till att börja med åtminstone med tummen. Har du provat byta stift för synbart bra gnista duger inte alltid.
wiz665
20 jan 2019
Sverige
Kompprov gjorde jag idag, låg på 9 på bägge cyllarna, har dock inte provat att byta stift.
927
Du kan prova vilka stift som helst de går köra bilstift om man bara kör en kort sväng inte våldsköra med andra ord.
