MXZ 600 ,99
PG
har problem med frysning, får ej fram bränsle.
är det vanligt på denna modell, åtgärd?
rydde
k-sprit
Tillsätt lite k-sprit eller sånt där isopropanol (eller vad det heter) i bränslet, så fryset det inte.
K
kp
frysning i bränslepump
tja!! var bara försiktig om du använder k-sprit så du inte överdoserar med en nypning som följd!!
du kan skruva upp bränslepumpen och rengöra den , ev torka ur vatten ur den. jag hade samma problem som du och den blev bra efter en rengörning, det verkar som bränsle pumpen fungerar som en vatten fälla och då fryser membranet fast med följden att motorn inte får nå bränsle.
