Tjoo, Har mina funderingar på att sätta en 44mm och v-kitt, för att hålla skidorna upp längre nu vill den bara upp sen ner efter nån menter :/ har 38mm ripsaw nu.. nån me nå annat förslag ?
jag har en 800 -01 och om jag inte minns helt fel så sitter balataremmarna fast med mutter och så finns det extra hål i den så tror väll att det är bara att byta hål så dom blir längre
Förläng inte för mycket bara, för då kan du få boggieskenorna genom mattan, dämparen ska inte gå ut helt, för då är den för slak, en del kör ju helt utan balatarem, funkar ju så länge de funkar, men om du vill va på säkra sidan så men byta hål de kan du göra utan att vara orolig
