mxz 583 -97, går bara på en cylinder!
motorolle
1 feb 2009
tossön
Hej, min mxz 583 går bara på en cylinder. Den får bensin på båda, men när jag kollade gnistan var den perfekt på den burk den går och på den anda var det svag och gles gnista. min första tanke var stiften så efter att ha satt i nya stift gick den perfekt.
Men nästa dag när jag skulle ut igen var det samma problem med svag eller ingen gnista på ett stift.
Nu har jag bytt både tändspolen tändhattarna och satt i helt nya stift ,en problemet kvarstår!
Vet någon vad det kan vara för fel?!
xp600
28 feb 2010
434
Öjebyn
du måste mäta upp den, men är inte så säker om man kan göra de själv? men åf borde kunna de iaf :)
motorolle
1 feb 2009
tossön
Ok, jag går på översnöfordons gymnasiet i järpen så ska väl ta dit skotern efter jul. men det hade varit kul om man kunde lösa det innan dess, så det är bara komma med ider om ni har några.
bcool
20 mar 2008
5.277
reedsventilerna? insugen?
En 583:a har inga reeds. Och insugen påverkar knappast gnistan.
Om du mäter statorn med en ohm-mätare så ska du ha 10-17 ohm. Om jag inte misstar mig så har du en kabelstam som kommer upp vid magnapullen med en stor rund vit kontakt med 3 stift i. Kablarna borde vara vit, vit, svart ut från motorn. Mät mellan dom 2 vita.
