Mx-Z 583 Missljud ?
mrlove_boy
12 mar 2005
88
jamtland
Hej hej!
Jag heter annelie å har lite problem!
Har ja lånat min killes avändarnamn.
Men åter till min fundering!
Jag köpte en ski-doo mxz 583 -98 förra året av en firma i östersund.
Går mycket bra men har ett besvärande missljud från den vänstra sidan av motorutrymmet!
När jag kör låter ett kraftigt vinande ljud å detta är väldigt jobbigt!
har kollat lite å de verkar som att bakre variatorn går att rucka lite fram å tebaka på axeln?
mindre än 10mm men ska den vara så eller ska den sitta stumt?
behöver hjälp nu!
Firman ja köpte den av nekade till ljudet men det är fler som har testat den å de hör ljudet lika dant.
Mvh/Annelie
antic
Luleå Sverige
norrland.legonet.org
Det finns olika skolor om huruvida den ska ha spel eller inte. Jag är av den skolan att den ska sitta stumt, korrekt linjerat. Sen ska motorn vara justerad med liten för-vridning(1.5 mm tror jag bombardier säger) och momentstaget åtdraget så motorn inte kan börja röra sig innan den tar i stoppet. Skitsvårt att mäta själv men ÅF har verktyg som visar måtten på två röda.
krappen
17
Luläää
jag har en mxz 670 98a och den låter precis som du beskriver ifrån variatorerna . men ski-doo´s variatorer är kända för att låta så där så det är bara att bitaihop=)
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
mrlove_boy skrev:
Hej hej!
Mvh/Annelie
Hej Annelie !! :)
Ta och skaffa ett eget användarnamn !!
Alltid kul med tjejer här på Forumet.
Det är ett par stycken men det skulle inte skada med fler.
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Vinande sekundär på Ski-Doo
Hej :)
Detta "Vinande/Skrikande" är ett ganska vanligt "problem" på Ski-Doo & Lynx med TRA variatorer.
Ljudet har flera orsaker...
* För hård spänd fjäder i sekundärvariatorn.
* De sk. "Windplates" ger i från sig ett vinande ljud och ibland även skrammel.
* Ej Original Bombardier variatorrem.
Tag bort de sk. "Windplates" ( de är bara skit ! ).
TRA variatorer har en "egen" vinkel på sina skivor vilket gör att anliggningsytan mot remmar av PIRAT fabrikat blir fel vilket leder till oljud. -> Köp Bombardiers egna remmar !
Kontrollera att sekundär variatorn löper/går lätt och att inte fjädern är för hård spänd.
Övrigt :
Har du tänkt Optimera din maskin ?
mrlove_boy
12 mar 2005
88
jamtland
hmm,
Jorå ja har tänkt skaffa ett par gånger men ni vet ju hur vi tjejer är!
Vad är dessa "Windplates" för något å vart sitter dom?
killen min var å köpte en 01:as ski-doo 600 dl här om veckan å på den sitter sekundären stumt!
jajja vi får väl riva variatorerna!
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Windplates & mera...
mrlove_boy skrev:
1. Jorå ja har tänkt skaffa ett par gånger men ni vet ju hur vi tjejer är !
2. Vad är dessa "Windplates" för något å vart sitter dom ?
:) Hej !
1. joorå, Jag vet hur ni tjejer är ! :D , Ta och skaffa ett vetja, tar bara 1 minut att regga sig !
2 Om du "klickar" på denna länk så ser du var de sk. Windplates sitter.
De har Nr. 21 & 28
http://216.37.204.206/wps/Skidoo_OEM/Skidoo.asp?Type=13&A=281&B=24
Robertlarsson
18 apr 2006
46
piteå
Jag ska ta och säga dig en sak att det ska gå och rycka ut den bakre variatorn för att förhinndra att nöta sönder remmen ifall man välter eller linande, den ska ha ett visst spel att röra sig på ! ;)
Borge
15 maj 2005
826
Östersund
Min åsikt är att så länge det inte sliter på något eller liknande så bry dig inte om det, den är trots allt 8 år, alltså har den varit med om en del, lite missljud kommer det bli mer av! men om du är petig, ta och lämna in den då, privat till någon eller nått så det blir lite billigare än på en verkstad.
