Motorn rör sig i sidled
cougar_power
När jag gasar iväg så rör sig hela motorn
nån centimeter åt höger (från styret sett)
kan det bero på fel offset?
eller är det motorfästena som är slut
om man tar i variatorn och försöker att pressa motorn åt höger så känns den ganska stum.
några förslag?
Diesel
Hej.Hadde samma problem på min Mach1.Men motorfästet hade gått av på främre vänster sida.Samt att momentstaget inte var komplett.Fattades brickor.
Mvh Tony
