Motorlampa Rave RE 600 HO 2007
aleham
7 jan 2011
296
Hej.
Har just bytt kolvar i motorn (593). Har då plockat isär nästan allt. Inte vattenpump och oljepump. Gjort rent med dels bensin och dels rengöringsspray (sprit) i blockhalvorna, spolat ren stator, spolat och hornat ur cylindrar och dess kanaler. Avgasventiler rengjorda och slipade (tog lite skada vid haveri).
Vevaxelns fettade lager blev omfettade, de mittersta lagren spolades ur med bensin och spray och oljades in innan montage i blockhalva.
Förgasare rengjord med bensin och spray, munstycken ultraljudstvättade.
Nu till problemet.
Vid de två första startförsöken blinkar motorlampan, vid tredje försök skriker den rakt ut, inte själva lampan men kanske en summer i skotern, skämt åsido.
Detta samtidigt som skotern inte går riktigt rent, vid lätt gaspådrag blöddrar skotern, vill inte svara.
Vad kan felet vara?
Vilka fel på denna skoter kan indikeras av motorlampan? Tänkte använda med uteslutningsmetoden.
Ändringar jag gjort är att högfarten har bestyckats om, från orginal 380 till 390. Anledningenen är att jag vill undvika ytterligare ett haveri, om det nu kan avhjälpas med större munstycken.
Mycket tacksam för tips och trix.
aleham
7 jan 2011
296
Om jag inte har en sådan givare då?
Kan möjligen vara så att det är SDI motorerna som har den givaren?
Jag har bara en slang från till luftburken.
andrel2
Arjeplog-->Umeå
Nu har jag en äldre 05 800, men där har du slangen från främre burken, men samtidigt en elslad från burken förgasarna suger direkt från, vi kan kalla den bakreluftburken.
Kanske den niilsson pratar om.
c2h5oh
13 mar 2007
47
Har blinkande motorlampa på min re600 -07:a jag också.
Den enda givaren (mig veterligen) som finns på dessa skotrar är tempgivaren, sen finns det ju iofs kanske en hel drös i mpem-boxen.
Dock känns det som att min går som den ska, så jag har inte haft min hos ÅF för att läsa felkoder.
Men du får gärna tala om va felet på din var/är.
aleham
7 jan 2011
296
Problemet jag hade var att det var glappkontakt i kontakten i sig till tempgivaren. Gjordes rent och sattes ihop. Fungerade sen :). Kostade dock 580 spänn, men den funkar nu.
