Motorkrångel, RX1...
jochen79
14 jan 2008
10
Hej..
Har en RX1, årsm.03, som gått fint som snus..
Nu senast var det dock annat ljud i pipan. Den "bluddrar" något när man ger gas och toppfarten når inte högre än 130 km/h.
Har kikat på stiften och de ser fina ut.
Någon som har något tips vad jag ska göra så vore jag mycket tacksam!?
mrplasma
6 okt 2007
197
23
Byn i Norrbotten
Hej..
Kolla luftburken! Den måste vara riktigt ihopsatt!
mythic
2 mar 2007
80
www.mythicpix.se
prova att koppla ur tors-skyddet.
vet inte riktiigt om det är det som äe felet här?
men min började bluddra o gjorde gasknallar osv....kopplade ur tors-skyddet sen funkade den galant =)
berrob
25 jul 2007
3.324
Torsen ska ju göra att man inte ens kan köra iväg... Vet dock att det på några modeller har varit problem med styrboxen för tors och hela skiten. Man kan söka på recalls på www.snowmobileworld.com Annars är www.rx1.info ett bra ställe :)
Står nog i manualen hur man kan fimpa tors skyddet...
mythic
2 mar 2007
80
www.mythicpix.se
men har hört att tors skyddet verkar krångla på just yamaha.
vet en som hade en venture 98:a där just tors-skyddet krånglade.
motorn gick ojämnt och hade sig. Var bara att koppla ur skyddet där så fungerade skotern perfekt igen.
vilket vara samma som på mig.
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Rengör gasarna och den kommer antagligen gå fint efteråt.
Passa på att sätta bränslefilter på bägge bensinslangarna.
RXen har så små munstycken att bara tanken på smuts sätter igen dem.
