motor fuij 488
texas
10 jan 2009
jag har problem att den bölar på låga varv men sen går den bra vid höga men när man släpper gasen så får man avgassmällar det sitter open air luftfilter på den vad kan det va för fel
fredguy
28 nov 2008
1.086
open air luftfilter, ta bort skiten och sätt dit en luftburk så ska du se det blir bättre! luftburken är ju liksom avstämd med motorn, tar du bort den får den för mkt luft
