Montering elstarts kablage problem! summit 2003
M.A
23 jan 2010
196
Har monterat estarts kablaget på min summit 03 för att jag har monterat ett batteri som jag vill ha laddning till, och det har jag. men det är bara det att så fort jag drar i snöret så tänder ha upp lyset och sen slocknar det inte förän jag bryter batteriet. Ska ju inte vara nån skillnad mot Grand touringen nu förutom att jag inte har nån startmotor, Relä mm.
Snälla kan nån hjälpa mig
Doo
1 jan 2012
1.350
Iaf på rev så byter man ut en bit av kabelhärvan, den som sitter närmast relät, var länge sedan jag höll på med det nu men jag har för mig att om man inte gör det så händer precis det som du beskriver.
M.A
23 jan 2010
196
Det är just det jag har gjort, har bytt kablaget mellan relät och kontaktstycke. den som sitter vid höger foten. men då går det inte släcka lyset blir galen då jag inte får ordning på det. ser ju likadant ut på grand touringen samma kabelhärva mm
