Montering av motorvärmare
RS VENTURE
3 aug 2005
Var och köpte motorvärmare till min rs venture idag
men fick ingen instruktion hur den ska monteras.
någon som vet hur det ska göras?
Någon som har bilder på montering?
egoboy73
2 nov 2005
128
KAlix
Antar att det är en defavärmare, i sånt fall gå in på Defa hemsida och sök på artnr. brukar finnas beskrivningar..
MrGreen
Hoting
Dom har inga monteringsinstruktioner för motorvärmare på snöskotrar på hemsidan och knappast nån annanstans heller, gå och snacka med din lokala Yamaha mekaniker så kan han tala om var och hur den ska monteras.
rage 06
22 jan 2006
Krokom
Jag monterade min på slangen som går under motorn till termostat huset,brevid olje stickan till kedjehuset.Funkar skit bra,motorn blir varm på en halvtimme
ducatimonster
7 okt 2005
270
Stockholm
hur funkar
en motorvärmare på en 2-takt då....? varför inte egentligen, sen tycker jag att skoterlyften för att lyfta mattan och köra rent är himla bra....
sparar ju på dyrremmen
MrGreen
Hoting
Jag har motorvärmare på min Thunder 1000 helt kanon det spar både på motorn och min kropp ;)
1.112
Är det en slangvärmare, var har du satt den? Har en slangvärmare som jag köpte ifjol som jag tänkte montera på 1200an, men hittar inget bra ställe att sätta den på för att få cirulation.
stecka
24 okt 2005
3.128
Jämtland,Lit
Men den värmaren som visades på länken kopplas ej in på vattnet på yamman.
Klart de är bra med en värmare på en skoter så länge man använder den :)
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Man måste också ta bort termostaten enligt många och jag vill inte ha kapade slangar som efter ett tag börjar läcka. Jag ska ha min i varm garage.
Man behöver inte ta bort termostaten. Den lodräta slangen som går ner bredvid kylaren går till främre kylaren och den är ej termostatstyrd. Har ex. tempgivare på den slangen.
Och även OM det skulle vara termostatstyrd så kommer det ändå att fungera då du har ett litet cirkulationshål i alla termostater.
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Jo, den slangen. Den gor lodrät rakt ner in framför bandtunneln. Där på den lodräta delen så verkar de flesta montera värmaren och då blir cirkulationen av vattnet bra.
Det viktiga är att inte ha så stor effekt på värmaren. Är inte direkt någon gammal V8-motor som skall värmas upp.
bonde456
10 mar 2009
728
när man läser den här tråden så verkar det som att många tror att motorvärmare är för att man ska få igång skotern.
liksom på bilar så är inte motorvärmaren till för det,
den är till för att spara på motorn och bränsle.
en mekanikeras uttalande på yamahacenter ger jag inte mycket för när det gäller att inte rekommendera värmare.
vidamic
5 sept 2004
1.098
Sen öppnar väl termostaten när vattnet blir varm, det är liksom hela grejjen med den :)
Jag tror att min satt där på den första RS Vectorn jag hade men jag använde den aldrig.
Tobbe...
2 jan 2006
3.164
Västernorrland
Kan inte annat än rekommendera värmare, hade en på den tiden jag åkte Thunder 900, och det var skillnaden på liv o död:)
På den tiden vägde jag sisådär 62-64kg, och var det -17 grader eller kallare var det kort o gott kört att få igång skotern utan värmare. Vänta-nu ljuger jag! Om man gav den en snaps genom tändstiftshålet och satsade allt på ett ryck så kunde det gå. Men...jag var även med om att den baktände vid ett sånt försök, och utan handskar rök det ett par naglar vid det tillfället:(
edvinsjolund
8 jan 2006
5.598
Roknäs
Skumt för jag fick samma svar då jag mailade och frågade dom. Jag pratade med en mekaniker på Yamaha center och han rekomenderade inte motorvärmare. Han hade monterat en under hela sin tid på yamaha center och det va inte på en yamaha. Med rätt olja sak det inte vara några som helst problem att kall start en yamaha, den ska lätt klara -30 grader. Man måste också ta bort termostaten enligt många och jag vill inte ha kapade slangar som efter ett tag börjar läcka. Jag ska ha min i varm garage.
Startar du bilen utan värmare då det är 30 minus? Trodde väl det..
Beasten
26 feb 2007
1.012
NJURUNDA
Klart man startar bilen vid -30 har man elstart är det lugnt, värre om man ska dra eller veva igång
en motor.
