Montera vatten tempmätare!
Gabriella82
3 nov 2006
418
Strömmen tog jag från batteriet. Styrningen tog jag från grön kabel på huvudstrålkastarlampan.
Gabriella82
3 nov 2006
418
blev det den digitala?
Ett litet h*lvete att få den att passa pga av att det inte finns spännbläck som den analoga.
J
Jona$
Om ni köper den digitala så sätt den gröna på tändningen, då slås den på vid tändläge och man kan se volt/temp utan att ha maskin igång. sedan behövs ingen tejp och ang fastsättning finns det hållare med fötter på biltema. har 2st sittandes själv ovanför displayen samt en vid sidan.
F-Tar
30 sept 2015
309
Övik
Kan väl vara behjälplig andra å meddela att den är 22mm inner diam och ska monteras före kylaren för rätt avläsning av temperaturen.
