Misständer
Per04
16 feb 2021
Delsbo
Jag märker inget när skotern står upphissad och jag gasar.
Det är bara när jag kör som den misständer och vill stanna.
Och oom jag justerar gasen lite när jag kör så blir det bättre.
886
Om du inte bytt tändstift så prova de först. Om de inte hjälper så plocka isär förgasarna och rensa ur alla munstycken.
886
De kan va allt från tändhattar som är väck inv eller tändspole,stator, picupspole. Kan även va bränslepumpen som ger för lite soppa. Kolla att vacumslangen som går från pumpen till vevhuset på motorn är fräsch och sitter fast ordentligt. Du kan även prova suga i den slangen mot pumpen sett och då ska du kunna suga fast tungan i slangen. De ska varken gå suga eller blåsa i den för om de går göra det så är membranen väck i pumpen.
Prova även rycka lös bvränsleslangen till förgasarna och skruva loss tändstiften och dra i dragstarten för att se om de pumpas ut bränsle. De ska kvätta ut i pulser om pumpen är ok.
