Mc 1m 800 efi orkeslös
Axelsson_
29 sept 2011
86
Kalix
Har ett problem som uppkom i förrgår då jag var och lekte i lite pudersnö.
När jag kör i djup puder snö och gasar fullt så vill den inte varva ut helt, kanske 70 %.
Sen när jag står på en skoterled som är packad och gasar fullt så varvar den ut helt och går hur bra som helst.
Den beter sig bara konstigt i pudersnö och vill inte varva ut.
Är precis som att det är för tungt i pudersnön att driva runt fullt.
Nån som har nån ide om vad de kan vara. ?
Obs , den går bara dåligt i lössnön när det är riktig mycket och djupt.
Axelsson_
29 sept 2011
86
Kalix
Jo har läst lite om de på amerikanska hemsidor att det tydligen är ett känt problem, men det framkommer inte hur man kan åtgärda detta, är väldigt irriterande när man kör upp för en brant och den börjar tveka på gasen !!!
Axelsson_
29 sept 2011
86
Kalix
Det sitter redan en plåt där original monterat. Nån som har haft samma problem och fått till det på nått sätt ?
Kanske kapa av röret 2 cm eller nått ?
W
Wettainen
Testa att köra i djup snön igen och kör lite burkningar med höger sida uppe i luften och se vad den varvar då med tanke på att slutburken är uppe i vädret då.
Axelsson_
29 sept 2011
86
Kalix
Wettainen: Har testat det, höger sida uppe i luften då går den hur bra som helst, när höger sida är neråt så tappar den effekt och går dåligt.
k-len: vars hittar jag en slutburk från en 05 king cat, dom växer ju inte på träd direkt :p
Stefan_a
20 nov 2011
379
Bergsjö
Jag hade samma problem på en zr 800 förgasare.
Kapade av utblåset jäms med buken och efter det gick den kanon!
