Maxvarv?
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
typ 7700 å sen kan den klättra mot 8 000 under längre fullgasrepor om den är std
Kekken
9 mar 2007
421
Lycksele
Min ligger på 7900-8000 std tror peaken ligger 7850-7950 enl instruktionsboken. Minns inte exakt. Kan kolla upp om intresse finns. Om du inte har en instruktionsbok själv. Då äre ju bara å läsa;)
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
var peeken ligger beror på vilken temp pipan har , jag som priotiterar race och därav kanske ngt låga varv , men över 8000 ska den inte varva
886
de lääät riktigt lågt:S... vars ligger peaken?..
Piken.....Du menar max pike effekt antar jag då? Brukar läggas ca 500 varv lägre än max slutvarv i genomsnitt på alla maskiner. Kolla Dynobromsresultat för din maskin så ser du mer exakt
