Maxfart för BR250T, 45km/h !!??
br250t
5 mar 2007
12
Jag lyckas bara skrämma upp min BR 250T i 45 max 50km/h under idealiska förhållanden. Motorn varvar ut ok. Jag har antagligen för smal variatorrem, 30mm skall vara 32mm. Kan detta vara förklaringen?
Beretta
11 okt 2006
5.519
33
Nja, nog ska de väl gå lite till..
Iallafall gjorde den jag testade det.
Typ 65 km/h
keihin
31 dec 1999
2.778
Ja det kan vara att remmen är för smal. hur ligger den i sekundären? ska helst ligga någon mm över kanten när det är ok. brukar gå att spänna remmen antingen med att ta bort brickor mellan skivorna eller med skruvar från utsidan. Kolla även så att primärvariatorn växlar ut ordentligt...dra ett tuschstreck rakt över skivan å far ut å kör. sen kan du se hur långt upp remmen har gått vid full fart, är allt ok borde du ha kvar kanske 5-10mm av strecket längst ut på skivan.
