maverick 411*41*57 på gammskoter
Mika
På vilken skoter från 1995-2002 kan man klämma in en maverick matta 411X41X5,7cm med 3" pitch med hänseende på bredd,kamhöjd och delning.
7 kuggars drivhjul med 3" delning finns ju till de flesta modeller. dom är 7mm rägre radiellt mot ett 9 kugg 2,52" hjul. så....
vilka skotrar har 9 kugg drivhjul med 51mm matta?
Skotertoken
12 jan 2007
2.180
Arvidsjaur
Tvivlar att det finns en standardskoter med 9kuggar och 51mm kammar. Det blir trångt att rymma, man måste nog gå ner på antal kuggar. Även om det är 2,52 delning. Dom äldre maskinerna är lite trängre i chassiet än dom nyare. Men å andra sidan så går det ju att bygga om till det passar!
Mika
Såg nu att Ranger Mountain har 44mm och 9kugg.
44+7=51mm med 7kugg 3" pitch.
Om det är 6mm frigång mellan matta och tunnel original på rangern så borde det gå.
TobbeE_87
Guest
18 feb 2005
786
Sollefteå
Lite osäker på drivhjulen, men är 110% säker på att de är 51mm kammar original på dom...
Mika
Jo enligt sprängskisser är det 9 kuggar på den.såg nu på samma sprängskiss att kamhöjden är 2" (50,8mm)
hur bred är bandtunneln invändigt på en ranger mountain????
Mika
Eller.
Hur bred är bandtunneln på Lynx EVO chassit? (lynx -01 till -05 tror jag)
nån som har 41cm matta i en sån?
Mika
Bandtunneln är 42cm mattan får plats även om det blir lite tait.
kanske är för lite med 5mm frigång på varje sida. eller???
varför skulle det behövas mer.
Mika
Skulle detta gå att göra på en ski-doo med zx chassie?
Dom har ju samma drivaxel/växellåda.iaf från 2003
ProSled
19 dec 2008
2.226
Nja, tror det kan bli svårt både på bredden och höjden..
Varför ska du promt ha den mattan för ? :)
Skotertoken
12 jan 2007
2.180
Arvidsjaur
Du bör ha ca 20mm frigång mellan kammarna och bandtunneln/kylaren med. Annars kan du få trevliga olyckor med is och snö. Däremot är 5mm per sida på bredden nog, OM du är noga med att alltid ha mattan prixis centrerad. Dock så skadar det ju inte att ha mer...
Honung
26 feb 2007
728
Östersund
Nu blir jag lite fundersam, menar du att jag inte kan köra 365*38*51 på min xtx med 9kuggs drivhjul?
Skotertoken
12 jan 2007
2.180
Arvidsjaur
Ja det kan du nog, men då har du ju en nyare maskin. Har dock faktiskt aldrig yxat dit en 51mm på en xtx.. Han frågade ju om en "gammskoter".
Honung
26 feb 2007
728
Östersund
Ja precis det var "gammskoter" det var frågan om:) var lite snabb i tangenterna och läste inte riktigt vad det var frågan om.
