Mattsträckning
L
Lynx 670
Nu är det så att jag har tagit ur boggin och bytt alla lager mm.
Men nu ska ju allt tillbaka också...
Så min fråga är hur hårt mattan ska vara spänd..
Skulle vara tacksam för grundliga svar.
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Sträckning !!
Hej !
Stäckning av en skotermatta beror på många saker, bla. :
* Mattlängd
* Matttyp
* Boggie typ
* Körsätt
Dock kan man säga som så att man ALLTID skall ha mattan så "SLAK" som det bara är möjligt utan att den kuggar över i drivningen !!!
Detta för att få bästa möjliga prestanda och minsta möjliga motstånd mot slidesen samt även frigöra boggiens rörelser etc etc
Mao. det är bara att börja testa......
Börja med mattan så pass sträckt att du har ca 3-5 cm mellan slides skenorna och matt clipsen,
därifrån utgår du och justerar tills du hittar rätt !!
Lycka till !
L
Lynx 670
Tack för svaret, en fråga till på dit svar blir -Vart ska jag mäta i från?
Ska det mätas från mitten?
Sen om det är något mer jag ska tänka på, så får du (Ni) gärna skriva mer svar.
Det är en 307 matta med 25mm kammar.
Sen är det en -96:as rave, vet inte vad boggin heter.
Körsätt, är nog lite blandat.
L
Lynx 670
En till fråga?
Först får jag tacka för hjälpen som jag har fått.
Sen så har jag en till fråga. Men den har inte med mattspänning att göra, utan det handlar om olja?
Det är så att jag har bytt kedja och drev också, och nu så skulle jag vilja veta vad för sorts olja man ska ha i ?
Tacksam för svar.
L
Lynx 670
Det är så att jag kan få bra pris på oljor som Shell har.
Så det skulle vara bättre om någon visste om någon olja som dom har?
Men om det inte finns så får det bli Bombardiers orginal olja...
