NEJ!!!, du måst byta till 8-kuggars, då går de
och ja har sakt de till dig förr...![]()
ja men de är ju tajtast framme där kylaren slutar, lite ovanför där drivhjulen är närmast... ja får då inte in 38, och en matta me 38as kammar är nog lite tjockare än en me 23mm, de kan skilja 1-3mm...men jag var ut och provade med en kloss fram uti drivhjlen som var 44mm och den gick nästan in hela vägen. och då vär den 44 mm. tänkte att en 38 kanske går in då. men hur ser det ut på ovansidan av drivhjulen, är det samma avstånd mellan kylaren där som det var frammanför??
och enligt den hära tråden så går de på Big-Pipe men inte på Enduron (494 -97)... konstigt:hmmmm:
http://forum.snowmobile.se/showthread.php?t=30296&highlight=g-type
om du sätter in en 38as matta så kommer du att få Ripsaw mönster av kylaren typ xD
gör de. för en 44as får du alldrig in utan att byta drivhjul...men jag provade ju med en kloss som är 44-45 mm och den gick in en bit. men jag ska försöka med en kloss på 38 mm och se om den går att få runt hela vägen.
men när du såg att du inte fick in 44, provade du inte me 38 direkt då?
men kom ihåg att den andra mattan kan vara tjockare så du får råck bort nån mer mm...
men kapa den du har! eller är den gjord av diamant så den it går att kapa...?nej jag har ingen kloss som är 38/40 mm. men imorron ska pappa till yttersta och då ska han ta hem sågen så vi kan kapa den till rätt tjocklek
Kniv & hammare funk å eller bara kniv...jag har ju skrivit att sågen är i yttersta. lätt att kapa utan såg
det undrar jag också, jag har en enduro 583 97:a. har testat med en kloss som är 40 mm nu och den tog mitt i tunneln. men undrar om det räcker med att höjja den??om man byter till 8kugg non slip kan man få in en 38mm utan problem då?
De kommer ändå ta längst fram i kylaren fastän du höjjer den...en kloss som är 40 mm nu och den tog mitt i tunneln. men undrar om det räcker med att höjja den??
Men om du byter till 8 kuggars non-slip så får du in de utan problem...
