mattbyte summit 600 sdi -07
SuMmItÄä
1 feb 2010
32
Norrland
har tänkt byta matta till en 371*41*59 utan hål, delningen är 2.86. orginal är det 365*41*57 delning 2.54, ska byta drivhjulen till nyare 2.86 men blir mattan för lång eller kan jag bara spänna den ?
lynxrider
20 okt 2010
530
Nälden
Lär nog bli på gränsen vad som går spänna, trist om den blir för slak, eller efter ett tag då du ska spänna den lite till.
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
finns de ens 2.86 delnings drivhjul utan non slip "taggar"? tror att mattan blir för lång också.. men får du tag på drivhjul utan non slip "taggar" så kanske man kan sätta på större drivhjul och sen dreva ner i kedjehuset.. bara en tanke från mig..
KalleT
8 nov 2008
2.350
Frösön/Rönnöfors/Offerdal
Det blir nog på gränsen med spänningen,man kan slipa ur lite grann på skenorna så axeln går lite lite längre bak och montera större vändhjul så kan det kanske gå ändå
SuMmItÄä
1 feb 2010
32
Norrland
kanske man sätter större vändhjul till typ 9" drivhjul med non-slip 2.86 finns! 365 mattan har massa hål i sig men det har inte 371 mattan, går som en röv på vatten... men ska fundera!
