Matta Till Phazer?
keihin
31 dec 1999
2.778
På...
...en -88 äre väl en 38x295 cm matta...38x307 kom först på Phazer II....om det nu inte är en ST (lång) förståss.....då har den en 38x346 matta, oavsett om det är en Phazer lr Phazer II....
steffemelloydn1
Semi PRO sledder
Piteå Sverige
Mattlängd...
Jag har för mig att det ska gå att montera på en 307:a även på Phazer-ettorna. Vad man kan måsta göra är att byta till större driv/vänd/returhjul. Kan vara lite jobb men säsongen är ju inte här riktigt än. Dock är det ju så att det är betydligt lättare att hitta en 307:a än en 295:a.
keihin
31 dec 1999
2.778
Jo....
...eftersom det skiljer så pass lite, så går det nog göra som Steffe säger utan större problem......
Lallas
matta..
på 87:eek:rna sitter det en 290x38x12
vet dock inte om det är samma på 88:eek:r
kan vara 307x38x12
ring en yamaha handlare!!
thullen
Leksand
thullen.se
RE: matta..
Jag har förmig att det satt 296 eller 295 matta på 86 och 87 sen blev det 307 matta.
Jag monterade då i alla fall en 307 matta på min -87'a.
Det jag gjorde var att ja borrade nya hål till främre boggi infästningen ca 7cm längre bak än org, hål. Först borrade jag bara 3,5cm längre bak för det sa dom på en skoterfirma att jag skulle göra. Men när jag skulle spänna mattan så räckte det inte till. Nu hade ju jag även monterat lite nedsvarvade drivhjul också men 6-7cm längre bak ska nog räcka. Bakre infästningen tog jag från en exciter å poppnitade fats så den hamnade bra. flyttar man bara org bakre infästning så blir den så väldigt låg eftersom tunneln blir tunnare. Men man kan ju göra några egna fästen för dom bakre också. Man får även lov att böja ut stänkläppen lite också..
Hoppas detta hjäper dig lite.
