Magnapullen jäklas!
E
eMe181
Tjenare, titt som tätt problem...
Fick skotern å gå som frid och fröjd å tamefan kommer de mer problem.
När man ska starta den när den är kall så går inte dragsnöret in, det går in fort tills det är kvar kanske 15cm till utgångsläget. Sedan måste man typ lirka i snöret så åker det in, den gör däremot inte så när den är varm. Vad är felet måntro?
bcool
20 mar 2008
5.277
Du måste ta isär magnapullen och spänna upp fjädern ytterligare ett varv eller två.
bcool
20 mar 2008
5.277
Fjädern mattas ut med åren. Sen kan ju lite smörjmedel hjälpa om man sätter det på rätt ställe.
AlexA
25 jan 2011
1.356
inget som kan förstöras, om du snurrar 1 eller 2 varv .. när du öppnar den så förstår du =)
suregom
14 jul 2009
1.197
75
Avliden
Har du ett snöre som är lite längre är det ju enklare att kapa det en bit, men annars så öppnar du bara kåpan och spänner fjädern.
Se till att du har gjort en knut så inte hela snöret åker in i magnapullen.
niilsson
9 aug 2011
498
uppe i norr
Har du fett i magnapullen? Isåfall kan det vara problemet, När det är kallt är fettet segt = Magnapullen snurrar inte in lika lätt. Men när motorn blir varm så blir fettet mycket "tunnare" eller lättflytande vilket gör att magnapullen snurrar lätt och fritt tillbaka
E
eMe181
Ingen aning, vet bara att det började i helgen. Vad ska det vara för fett? går det med typ vanlig nippel-fett eller vad det heter?
niilsson
9 aug 2011
498
uppe i norr
Det ska inte vara fett i magnapullen :) Det är därför den kärvar. När fettet är kallt så är det segt som tusan = magnapullen orkar inte dra tillbaka snöret, rengör med tex bromsrengöring, samma princip som en variator, den ska man heller inte fetta in. Endast rengöra med torrt rengöringsmedel :)
