Magnapull trubbel !
yamaha300
27 feb 2005
152
Hej
Vad gör man när magnapullen krånglar?
"klorna" vill inte gripa tag. Snöret löper fint fram och tillbaka.
Kan det bero på att något fryser fast, eller?
mvh Johan
MrGreen
Hoting
Du skriver inte vilken modell det gäller men de flesta arctic har en stor plastbricka i magnapullen och under den sitter en bygel som skickar ut klon om den bygeln snurrar för lätt på brickan då greppar inte klon.Nr 8 & 5 på skissen
Ta loss magnapullen och lossa centrum muttern som håller brickan på plats och ta upp brickan, kläm sedan ihop bygeln så den klämmer hårdare runt tappen på brickan sen är det bara att sätta ihop igen dra inte centrum muttern hårt för då kan klon kärva.
Testa å dra ett antal ggr innan du monterar tillbaka paketet i skotern.
Lycka till!
yamaha300
27 feb 2005
152
Tack för svaret.
Fick hjälp av en kompis så det löste sig. Blir tvungen att köpa en "kugg-sats". Det var lite trasigt där inne.
mvh Johan
