Fick magnapullhaveri x3 på två turer. Nu funkar ingenting.:hmmmm:
De är en Lynx Ranger Mountain 04 med 800ho motorn
Först så luckas jag smälta hela mekanismen inne i magnapullen. Lösning en ny (begad) som kom och skruvades dit. Allt funkade fint.
Nästa tur så kommer jag några km. Så när jag ska starta skotern så klickar de till när jag ska dra igång och sen 'tar' den inte, bara snurrar. Är rätt nära en väg så jag drar igång på variatorn för att ta mej dit. För att få skjuts på släp hem.
Har knäckt 'styrpinnen' på den stora droppformade delen (den röda, #7 på bilden) som hakar fast och drar igång motorn. Dessutom har den åkt runt och strulat till lite inne i utrymmet mellan magnapull och motor så de ser inte så stiligt ut, bland annat är del #11 lös inuti.
Får tag i ett reparationskit innehållande allt jag behöver och monterar dit.
Nu till problemet: Har jag lyckats montera allt fel eller ngt?
För den 'fäller ut' haken - #7 - som drar igång motorn när jag håller magnapullen i handen och drar i snöret, men när jag får dit den så funkar den bara ett par drag, sen 'tar' den inte eller tar väldigt långt ut.
Jag har smort med rekommenderat fett och vet snart inte vad jag ska ta mej till.
