mach 1 x -95a
Juke
Vad har den för motor?
Jag hade en Mach 1-X '91 med 643 RAVE, men har din maskin kanske 670 eller en trippel?
Juke
Ja-a
På min Mach 1-X satt alltså en 643 på, den hade mätaren upp till 160, men mätaren gick nog bra över det. 670 X har 127hk, med dubbelpipor och stora Mikunin (jag hade förresten 2st 44 Mikuni in min 643, hur kan du ha mindre???) Jag tror att det inte finns bara 40mm och nästa storlek är 44 mm på Mikuni förgasare. Kolla på nytt, det låter nämligen så konstigt??...
Du kan ju kolla bilder på min gamla Mach på http://www.abo.fi/~jsirenhttp://www.abo.fi/~jsiren</a>
Evilabe
Mach 1-X
vad skiljer en vanlig mach1 å en -x har aldrig sett en sådan och vilka årsmodeller fanns det? nån sa dubbel pipor å 44:eek:r å det är det ju på min 95:a men vad jag fattar är det ju standard?
lindblom
Har en Mach 1-X
Sitter på en 91'a. Skillnaden mellan en vanlig och X har jag förstått var att X'en var värstingmodellen, som användes vid racing. Störst motor och uteffekt i modellprogrammet då. 91'an hade 643, dubbla 44'or med JÄTTE-munstycken, PTO MJ580 & MAG 480, slurrrp i tanken...Även annan bestyckning i fjäderspänningar och mattryck. Kul skoter, men lite tung. Föreslår Clymers Ski-Doo manual med massor av data till alla modeller, köpes på Skoterbutiken.se
No Fear
RE: Har en Mach 1-X
[Uppdaterat: Senast editerat den 22-Mar-03 kl 07:41 PM (CET)]Mach 1x-91
643 rave (617cc)
2x44mm gasare
dubbla pipor
annat tändsystem som klarade 8600rpm som den skulle varva.(orginal var för klent)
breddad framvagn
ca:115 hk
2-3 l/mil
