m7 drevning på f7 sno pro 03
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
03an hade kedjehus och m7an Diamond drive så du kan.inte ta drev från m7an.. Men nån kan säkert räkna ut hur mycket du.ska dreva ner för att få liknande m7an.
jLsvensson
16 jan 2015
Men 20/41 borde väl räcka, för vill ha så bra acceleration som möjligt för kommer typ aldrig köra fortare än 140 km/h
MickeF7
30 mar 2013
172
Bispgården
Det är 6kugg ner det ! du får köpa en hyffsat kort kedja ;)
Jag skulle gått ner max 3 sen ägna tiden åt variatorerna och motorn .. men de är jag de =)
Triple800
Ju lägre drevning du desta snabbare växlar variatorena i botten också så de behöver inte betyda att de blir bättre acc utan kan snarare bli tvärt om om du inte anpassar variatorerna samtidigt.
Har av nån anledning 20/41 drev liggandes till f7 men jag rek. inte att prova. Plockade nämligen av de från en kompis f7a när vi gjorde ny variatorbestyckning för att få de å funka.
jLsvensson
16 jan 2015
Tack för alla svar! Tror det lutar mot att man köper sig ett variatorkit istället! Nån som kan tipsa om ett variatorkit?
Mvh Levi
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Drevs inte ner, min std f7 varvade ut org drevningen med 178km/h om jag inte minns fel, körde en fjäder som gav ca 4000 i tillslag med samma sluttryck som std, en helix med två grader mer i början och svetsar på 0,5 gram längst ut på vikterna, gick superbra, ganska snäll men matade på nå fruktansvärt!
Triple800
Justerbara vikter är ju en bra investering annars. Och lämplig fjäder till de, sen kan man ju laborera med olika helixar och mest troligt den röd/vita fjädern i sekundären
