Jag har nyss köpt en begagnad M5-05 och första svängen blev av i lördags.
Men den går dåligt på låga varv bluddrade och hade sig. Den drog även 4L milen om inte mer.
Det blev lugn körning efter en väldig gropig led så låg på ganska låga varv mest hela tiden. Kunde gasa på ibland när leden var bättre och ute på åkrar men från 5K RPM går den rent.
Det satt även två olika tändstift båda var NGK stift och började på BR9.
Är det BR9EYA stift som ska sitta på den här maskinen ?
Även båda luftskruvarna var olika mycket inskruvad, hur många varv från bottenläge är det man ska skruva ut den ?
