Mäta skidtryck?
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Jag gissar att jag har lite för högt skidtryck på min skoter. Det är väldigt tungstyrd speciellt i låg fart.
Jag antar att det är bara att sätta en våg under varje skida och under mitten på mattan för att få fram skidtryck kontra mattryck?
polxlt
11 apr 2006
858
Vad sitter det på för styrstål?
Om styrstålen är väldigt "aggressiv" kan det bli svårsvängt i låga farter om mattan inte är dubbad
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Den är inte svårsväng...utan det går tungt att vrida styret om man säger så.
camata
25 okt 2005
3.870
Vad gör dubbar i mattan för skillnad?
camata
25 okt 2005
3.870
Vad ska du göra med de siffror som du får fram på vågarna?
Justera fjädrar/dämpare tills du är nöjd, enkelt.
Reactions: Mr snow
EJakobsen
4 apr 2012
880
Hassela
Skidtryck och den vikt du får under skidorna stillastående är i min värld inte samma sak...
Hur du än ställer dämpare och fjädrar bör vikten på skidorna vid stillastående bli densamma.
Folk pratar om tungstyrda skotrar titt som tätt på de här forumet...
Man undrar om det inte är dags för gymkort för dessa, en annan lösning kan ju vara att skaffa ett bredare styre eller varför inte skaffa snowhawk...
Mvh Erland
Reactions: Mr snow
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Jag körde några andra skotrar i helgen som var betydligt lättare att styra. Så jag tänkte jämföra viktfördelningen helt enkelt för att kanske se om det är det som är problemet.
Cleant
23 nov 2010
604
tror mycke sitter i just styrstålen du har på dina skidor, jag har modiferat mina stål så de är betydligt mindre "betta" i dom:D
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Betyder styrstålen så mycket även utanför leden? Jag körde som sagt både en Polaris Assault 144" och en Pro RMK 155" på samma område om dom var betydligt lättare att styra. Dock vet jag ju inte vilka styrstål som satt på dom...det var ju 2014 demomaskiner
ajsman
26 mar 2009
994
Gävleborg
Som någon var inne på.. Det gör ingen nytta att placera vågar under skidorna. Du kommer få samma resultat oavsett hur du skruvar på dämparna.
Det ända jag kan tänka mig att mäta med våg är främre och bakre delen på mattan. Om du tex spänner centerdämparen kommer det ju bli högre tryck framtill på matten vilket leder till lägre skidtryck. Men hur man ska gå tillväga vette tusan! Är nog enklast att justera balatarem eller dämpare och testa sig fram.
ajsman
26 mar 2009
994
Gävleborg
Eller förresten så går det nog med vågar ändå..
Om man tar 4st vågar. En på varje skida, en fram på mattan, och en bak på mattan.
Viktigt då att alla vågar är lika höga.
Då kan man justera den främre vågens vikt genom att justera centerdämparen och på så vis få ut ett värde att gå efter. Men det är ju lite väl avancerat för att justera skidtrycket? :)
edvinsjolund
8 jan 2006
5.598
Roknäs
Det närmar sig skoterbyte alltså? :)
Det hade varit kul att se dig bygga på en riktig mountainmaskin! :)
EJakobsen
4 apr 2012
880
Hassela
Tror inte du kan mäta skidtrycket på det viset ändå...
Skidtrycket varierar ju beroende på hur mycket gas/broms man har för tillfället...
Det handlar ju om en inställning av boggien som märks under körning.
Kan möjligen vara skillnad på lite vikt i stillastående men hur boggien kommer bete sig vid körning kan man knappast förutspå genom denna mätning...
Det gäller helt enkelt att testa olika setuper, the old fashion way...
Mvh Erland
1.114
Ingen större vits att att mäta skidtrycket på detta sätt. Som det nämnts ovan så har boggiens funktion när maskinen körs större betydelse än hur tung den är på skidorna på garagegolvet.
Och boggien du har kopierat är ju en boggie som ska hålla nere skidorna. Så det är nog bara prova sig fram med att justera boggien och om inte det hjälper så får man prova flytta upp/ner boggen i infästningarna för att ändra vinkeln på den, inte helt lätt att få till perfekt.
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Tackar blir att testa det då.
